郭海華 2013-01-13 07:53:59 | 浙江省 安裝算量GQI | 3821查看 5回答
排水管立管與橫管的45度彎
排水管立管與排出的橫管的需要自動二個45度彎
已采納是的,在施工質量驗收規范里有規定,要使用二個45度彎組成的
2013-01-13 12:33:48
用90度彎頭一個就可以解決問題的。 我做這種管道彎彎兒時一直是用的一個90度的,除非找不到90度時,才用兩個45度的組合處理的呀。
2013-01-13 07:57:12
你多大的管啊還需要計算管件
2013-01-13 18:01:49
管件一般都不需要單獨計算
2013-01-14 00:43:18
自動生成 的
2013-01-18 13:55:20
