小菜鳥 2013-12-07 22:10:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1276查看 1回答
為什么我的計價軟件的工具欄里沒有“混凝土泵送增加費" 項?求解答,謝謝
為什么我的計價軟件的工具欄里沒有“混凝土泵送增加費" 項?求解答,謝謝。問題補充:怎樣顯示出來?
左鍵點頁面,選擇“頁面顯示列設置”,就可以在彈出的對話框中選擇了。
“我是問上面工具欄里為什么沒有這個選項,因為我選的是13清單,13清單不單獨計取混凝土泵送增加費這項費了 已經取消了,我問到了,問題解決了。”至于某些工具欄沒有,是何原因就不清楚了,如果13清單不計算就不套價吧,但定額是有相應的泵送子目,不計算好象不合適,你要確定哦。
2013-12-07 22:28:52
廣聯達計價軟件里的“超高降效”是計算還是不計算?這個跟“混凝土泵送增加費”有關系嗎?
廣聯達計價軟件里的“超高降效”是計算還是不計算?這個跟“混凝土泵送增加費”有關系嗎?選計算或者不計算對工程造價有影響嗎?
請問我的廣聯達計價軟件GBQ4.0不能生成混凝土泵送增加費?
請問我的廣聯達計價軟件GBQ4.0為什么不能生成混凝土泵送增加費中的工程量?我的版本是4.51.2.206,謝謝您的回答
