  • 給排水和消防水算量的問題!
    自動排氣閥下面的閘閥(是閘閥嗎?)是否要單獨計算?自動排氣閥是DN25,哪要計算這段DN25的管嗎?如需要那計算多少呢? 遙控浮球閥接浮球也有一段DN25的管,這段管需要計算嗎? 消防水池,生活水箱的通氣管,溢流管什么的要計算嗎?他們使用的是什么管材呢? 如果上面的都需要計算的話他們的管材又是什么? 伸縮節需不需要數出來?如果需要那圖上沒標那怎么數呢? 還有給排水/消火栓/噴淋什么管 需要數管件,什么管需要計算支吊架?支吊架又怎么計算的呢? 另外我是深圳的,計算規則各地有差別嗎?差別大嗎? 問題比較多,我新注冊分也不多,就給60分吧,謝謝大家了。
    問題補充:自動排氣閥、遙控浮球閥的那段DN25的管是否跟水管的管材相同?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、自動排氣閥下面的閘閥是需要單獨計算并套項的;自動排氣閥是DN25時,閘閥以及下面的一段這個仍然是DN25的管道;這段DN25的支管是需要計算工程量長度的,具體長度根據設計圖紙以及安裝位置確定,一般在幾十公分至1米多不等。材質與主管材質相同。 2、所說的遙控浮球閥上連接浮球的DN25管是不用計算的。因為這是屬于浮球杠桿,采購時是配套供應的。 3、消防水池、生活水箱的通氣管、溢流管和以及底部的排污管,都是需要據實計算管道工程量長度并套項的。采用什么材質的管材應該是按照設計圖紙,因為設計圖紙會明確的。如果設計圖紙不詳時則應該咨詢設計單位給予明確。就一般常使用的是鋼管居多。 4、如果所說的是排水管道中的伸縮節時,則是不用單獨計算的。因為是包含在管件的綜合含量之內的。 5、給排水管道,消火栓管道,噴淋管道安裝中凡是相關相對應的定額子目內管件以計價輔材或者未計價主材表示體現反映中子目中的,都不用數管件的數量。只有溝槽式卡箍連接安裝方式而且子目內沒有體現及包含管件和卡箍件的,才是需要管件施工平面圖并結合管道系統圖分析計算相關的管件和卡箍件數量以及套項。 凡是涉及到哪方面的問題或者質疑以及記憶模糊時,首先多查看閱讀相關定額相關章節內的說明以及工程量計算規則,時間長一些掌握熟悉了,就會比較得心應手的。
    2013-01-15 17:29:57
  • 1、自動排氣閥下面的閘閥(是閘閥)。要單獨計算。自動排氣閥是DN25,要計算這段DN25的管。如需要計算按500~1000mm長度計算。 2、遙控浮球閥接浮球也有一段DN25的管,這段管需要計算。 3、消防水池,生活水箱的通氣管,溢流管要計算。他們使用的一般是焊接管管材。 4、如果上面的都需要計算的話他們的管材一般是焊接管管材。 5、給水管道伸縮節需要計算要數出來。 6、還有給排水/消火栓/噴淋不需要數管件,距離安裝位置較遠、實際施工有支架的管需要計算支吊架。支吊架按重量計算工程量,按實際支架數量乘以支架單個重量計算即可。 7、另外深圳的,計算規則各地差別不大。
    2013-01-13 04:45:31
  • 自動排氣閥下面的銅閘閥需要單獨計算; 自動排氣閥是DN2閥的,閥下DN25的鋼管按照計算0.1m計算; 遙控浮球閥接浮球也有一段DN25的管,這段鋼管需要計算; 消防水池的通氣管,溢流管需要計算。他們使用的是鑄鐵管; 生活水箱的通氣管,溢流管需要計算。他們使用的是焊接管; 排水伸縮節安裝費已含在定額內,伸縮節的主材價格,單獨計算;如果需要那圖上沒標,按照4m一個計算; 給排水/消火栓/噴淋絲扣連接的管件,已含在定額內。噴淋卡箍連接的管件的價格要單獨計算; DN32以上的管道需要計算支吊架; 支吊架按照管道直徑、長度及管道支架設置距離計算; 深圳的,計算規則各地有差別,差別不太大; 自動排氣閥、遙控浮球閥的那段DN25的管水管的管材不一定相同。自動排氣閥下有用PPR給水管的,可以根據圖紙要求計算。
    2013-01-13 14:23:35
  • 1、自動排氣閥下面的閘閥需要單獨計算并套項;自動排氣閥是DN25時,閘閥下面的一段是DN25的管道;這段DN25管是需要計算長度,根據設計圖紙確定,一般在1米左右 2、遙控浮球閥上連接浮球的DN25管不用計算 3、消防水池、生活水箱的通氣管、溢流管和以及底部的排污管,需要計算管道長度并套項。一般是鋼管 4、排水管道中的伸縮節,不用單獨計算。因為綜合在管件內。 5、給排水管道,消火栓管道,噴淋管道螺紋連接不需計算管件,卡箍連接需要計算。支架區別不同管徑分別計算個數,重量,最后匯總。
    2013-01-16 12:03:02
  • 1.自動排氣閥下面的閥門需要單獨計算,這個閥門是閘閥或者截止閥。DN25那段管按0.2M考慮即可。 2.遙控浮球閥上那段DN25的管不用計算。 3.消防水池,生活水箱的通氣管,溢流管按圖紙顯示實際長度計算。管材看設計說明要求,一般為鍍鋅鋼管。 4.你說的伸縮節是U-PVC排水管道上的吧,這個不用單獨計算已經包含在管道里面了,U-PVC排水管件都不需要單獨計算,只計算地漏和清掃口。 5.室內消火栓管道一般是焊接鋼管,連接方式焊接,管件不需要單獨計算。 6.室內噴淋管道一般是鍍鋅鋼管,連接方式≥100溝槽連接、<100螺紋連接。溝槽連接管件需要單獨計算。(分開孔連接和溝槽連接)
    2013-01-17 09:50:34
  • 你需要解答的問題其實都是定額中都有說明的問題,各地的定額其實是有很大差別的,他們解答都是根據自己地方的定額,消防水和給排水套定額都是一樣的,你只要仔細閱讀定額的冊說明和章說明、定額子目中所包含的哪些材料,就知道怎么記取了。管道支架是雙方根據管徑及安裝工藝設定幾米管線一個,每個多重,最后按管長計算就出來了。給水中的管線一般都是鍍鋅鋼管或PPR管。焊接管或鋼管要長銹哦。建議你準備一套給排水安裝圖集。你就都會了。
    2013-01-18 08:36:44
  • 注:伸縮節,是否用用單獨計算。看是否綜合在管件內。管件包含什么,需要看定額本后面的管件接頭價格含量表。(各地有所不同) 室內消火栓管道一不用計算管件因為一般含在管道里,在說計算難度太大
    2013-01-18 08:44:54
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 富阳市| 昌江| 南投市| 乾安县| 集贤县| 蚌埠市| 尼勒克县| 新津县| 土默特左旗| 和林格尔县| 项城市| 雷波县| 怀宁县| 昌邑市| 肥城市| 宜城市| 衡南县| 河源市| 苍溪县| 钟山县| 正镶白旗| 巴彦县| 徐汇区| 武义县| 呼玛县| 江阴市| 丘北县| 宝兴县| 新化县| 鹰潭市| 凤阳县| 商洛市| 仪陇县| 南召县| 宁德市| 南京市| 洮南市| 清远市| 阿克苏市| 南澳县|
