森林的顏色 2013-01-12 20:10:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 591查看 3回答
如圖所示,這樣的室外樓梯是否計算建筑面積?如何計算?謝謝 山東省
室外樓梯根據甲方要求進行用磚填充,內部空間進行利用
已采納有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 如果沒有永久性頂蓋,不能計算建筑面積。
2013-01-12 20:22:29
你這個室外樓梯如果不加以利用,應該是按結構外圍投影面積的1/2計算建筑面積,如果加以利用,只能是樓梯和坡屋頂相結合了,凈高2.10以下部分按1/2計算,凈高2.10以上部分計算全部面積。
2013-01-13 02:06:41
樓梯底部的樓梯間要計算其建筑面積,頂部沒有頂蓋是不能計算建筑面積的。
2013-01-12 21:17:49
