11****@qq.com 2013-01-12 10:03:38 | 山東省 安裝 | 10311查看 3回答
擋煙垂壁按什么計(jì)算,該如何套定額
我做的這個(gè)圖紙中有擋煙垂壁,只有長度,設(shè)計(jì)說明中沒有對(duì)其描述,該如何計(jì)算是按什么單位計(jì)算,和套哪一個(gè)定額,謝謝各位大師
按長度計(jì)算,我這邊的擋煙垂壁材質(zhì)是玻璃的,沒有定額子目,借用的4-41 全玻璃隔斷 鋼化玻璃這個(gè)子目,或者你要是覺得不劃算就編制補(bǔ)充子目吧
2013-01-12 11:03:46
按平方米計(jì)算,定額中沒有擋煙垂壁的子目,補(bǔ)充定額即可,你可以從網(wǎng)上搜一下有很多材質(zhì)的,價(jià)格不同,這個(gè)最好問問設(shè)計(jì)是什么材質(zhì)的
2013-01-12 16:35:02
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
