楓葉飄零 2013-12-04 16:32:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 5回答
有關基礎梁定義的問題
有一棟樓為獨立基礎,下圖是地梁的平面布置圖,請問圖中的梁是否用基礎梁來定義呢? 另注:這些梁的標注都是在上面,好像基礎梁的標注是在下面,正好相反 請告訴正確的定義方法,謝謝!
你好!
這種梁是地下框架梁,不能用基礎梁來定義,用梁定義,類別選擇為基礎聯系梁或者樓層框架梁都行。
2013-12-04 16:34:50
你好:應該用框架梁構件定義
2013-12-04 16:33:58
“DL”起的作用是聯系承臺的作用,因此從平法圖集的角度判斷此梁為
基礎聯系梁(基礎連梁),但是i在軟件中dl這種標注,還應咨詢設計人員迚行明確2013-12-04 18:57:17
DKL按照梁---基礎連系梁來定義。?
2013-12-04 16:34:46
這種梁是地下框架梁,不能用基礎梁來定義,可以在梁的界面用梁定義,類別選擇為樓層框架梁。
2013-12-05 09:23:42
