fe****@163.com 2013-01-11 18:25:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 4回答
剪力墻底標(biāo)高怎么定
樁承臺(tái)基礎(chǔ),剪力墻底標(biāo)高怎么定?是跟柱一樣插進(jìn)承臺(tái)嗎?
已采納樁承臺(tái)基礎(chǔ),剪力墻底標(biāo)高不用定,軟件會(huì)自動(dòng)找上。鋼筋跟柱一樣插進(jìn)承臺(tái)。 跟承臺(tái)底標(biāo)高一樣還是頂標(biāo)高一樣?---從圖紙上找。
2013-01-11 18:30:28
有標(biāo)高按標(biāo)高(注意電梯間部位一般有標(biāo)高設(shè)定) 沒(méi)標(biāo)高按設(shè)計(jì)樓層標(biāo)高(同1樓)
2013-01-11 18:43:28
根據(jù)工程實(shí)際情況設(shè)置,最好截個(gè)圖來(lái)瞧瞧
2013-01-11 19:14:13
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
