西西 2013-01-11 17:04:01 | 陜西省 安裝 | 2956查看 3回答
低壓封閉密集型母線槽安裝
低壓封閉密集型母線槽安裝定額中,是否包括了彎頭安裝? 施工單位單獨列取清單記取的彎頭安裝費。主材費。高層建筑增加費等?不知道這樣記取是否正確?
已采納低壓封閉密集型母線槽安裝定額中,是否包括了彎頭安裝? 施工單位單獨列取清單記取的彎頭安裝費。主材費。高層建筑增加費等?不知道這樣記取是否正確 低壓封閉式母線槽是整體內容,已經包含全部內容,不在計算彎頭的安裝。 施工單位在清單里面這樣列取也是合理的,清單報價是自己組價的,他們屬于消耗量是可以計算這些內容的,并且高層建筑增加費等措施性費用屬于措施費,是自由競爭的內容。
2013-01-11 17:09:36
已采納1、低壓封閉密集型母線槽安裝定額中,是按照母線槽延長米長度計算套項的。另外對于封閉母線槽來說一般應該是沒有封閉母線槽彎頭的,因為分支都是采用封閉每相分支插接箱。 2、在高層建筑中封閉母線槽也是沒有彎頭的,分別都是采用插接總進線箱以及各層分支插接箱。總進線插接箱和分支插接箱都是分別套項并計算主材費。 3、在高層建筑中安裝封閉母線槽同樣應該跟隨電氣安裝各層一道計算高層建筑增加費的。
2013-01-11 17:18:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
