treasure_89 2013-01-11 14:59:42 | 遼寧省 安裝 | 2149查看 2回答
以下為工程管道材質和連接方式的要求,請問哪些一般情況哪些管道需要做保溫,刷漆?設計說明沒寫
所有管道DN32以上都需要計算管道支架的量嗎?設計說明沒有說管道的保溫的材質,和刷漆的要求,一般工程都是怎么做? 生活給水管道采用襯塑鋼管DN≤50采用螺紋卡環式連接,DN≥65采用法蘭卡環式連接;室內污廢排水采用A型柔性接口機制排水鑄鐵管,橡膠圈接口;室內雨水管采用PVC-U排水塑料管,彈性密封圈連接;壓力排水管采用涂塑鋼管,溝槽式或法蘭連接。消火栓給水管道采用內外熱侵鍍鋅鋼管,DN<80絲扣連接,DN≥80溝槽連接。問題補充:一般什么管道需要做水沖洗?一次管道試壓和水沖洗是否包含在定額里?我看定額里的工作內容包括水壓試驗
已采納1、所有管道DN32以上都需要計算管道支架的量嗎?設計說明沒有說管道的保溫的材質,和刷漆的要求,一般工程都是怎么做? 答:所有管道DN32以上都需要計算管道支架的量,一般都有個經驗系數,百度可以搜到,分材質和管徑大小; 關于保溫,常用的為橡塑海綿保溫B1級,厚度給水為20mm,排水10-15mm,采暖30mm,這些都是常規的; 關于刷漆:焊接鋼管、鑄鐵管——紅丹防銹漆2遍,銀粉2遍;鍍鋅鋼管和塑料管一般不刷漆。 2、生活給水管道采用襯塑鋼管DN≤50采用螺紋卡環式連接,DN≥65采用法蘭卡環式連接;(不需要刷漆,但需要做保溫,規格及方法參照1中所描述;) 室內污廢排水采用A型柔性接口機制排水鑄鐵管,橡膠圈接口;(需要刷漆并做保溫,規格及方法參照1中所描述;) 室內雨水管采用PVC-U排水塑料管,彈性密封圈連接;(需要做防結露保溫不需要刷漆,規格及方法參照1中所描述;) 壓力排水管采用涂塑鋼管,溝槽式或法蘭連接;(需要做保溫不需要刷漆,規格及方法參照1中所描述;) 消火栓給水管道采用內外熱侵鍍鋅鋼管,DN<80絲扣連接,DN≥80溝槽連接。(需要做保溫不需要刷漆,規格及方法參照1中所描述) 3、所有的管道都需要做水沖洗(除排水),排水需要做通球試驗;另給水管道需要做消毒沖洗;一次管道試壓和水沖洗未包含在定額中,分為單獨的子目;
2013-01-11 15:17:02
鋼管之類的刷漆,給水、消防等管道位于不取暖的房間要考慮保溫
2013-01-11 15:09:16
