tao001002 2013-01-11 11:49:45 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4566查看 1回答
復(fù)制清單后清單編碼后三位如何才能保持不變?
在GBQ4.0中,我將兩個(gè)工程的清單復(fù)制到一塊以后,清單編碼的后三位會發(fā)生變化,如何才能讓清單編碼不變呢?問題著急,感謝回答? 另清單項(xiàng)目極多 強(qiáng)制修改編碼太繁瑣 有沒有更好的辦法 比如關(guān)閉自動編碼之類功能
已采納1、在GBQ4.0中,我將兩個(gè)工程的清單復(fù)制到一塊以后,清單編碼的后三位會發(fā)生變化,如何才能讓清單編碼不變呢? 復(fù)制后的話后三位編碼是一定會發(fā)生變化的,因?yàn)檫@個(gè)只要是清單項(xiàng)目特征稍有區(qū)別就應(yīng)該重新編碼。這是正?,F(xiàn)象。如果你想要復(fù)制后不發(fā)生變化,干脆不要復(fù)制,直接把工程量加到上面的工程量中就可以了。 2、另清單項(xiàng)目極多 強(qiáng)制修改編碼太繁瑣 有沒有更好的辦法 比如關(guān)閉自動編碼之類功能 你可以通過整理清單,按順序排好就不感覺亂了。這樣整理也很方便,至于你說的關(guān)閉自動編碼好像是沒有這個(gè)功能吧
2013-01-11 12:01:11
