w1366620710 2013-01-11 11:26:58 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2094查看 2回答
地下室卷材防水搭接問題
如圖所示,白色為地下室頂板與側(cè)墻卷材加強(qiáng)搭接,請(qǐng)問在編制清單時(shí),該部分是否一并計(jì)入卷材清單工程量?還是計(jì)入定額工程量中? PS:最好能有明文的規(guī)定,在此謝過!
已采納在編制清單時(shí),該部分是一并計(jì)入卷材清單工程量,也并與定額工程量中。
2013-01-11 11:34:26
清單工程量是不考慮搭接工程量的,定額有的地方也規(guī)定已在子目考慮,不但計(jì)算工程量。定額看當(dāng)?shù)囟~規(guī)則,清單看清單規(guī)則。
2013-01-11 14:06:46
