I'm 大東子 2013-12-08 10:54:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 980查看 1回答
端柱按照北京2001定額,套柱還是套剪力墻定額
按照北京2001定額,端柱是套柱還是套剪力墻定額??端柱一般都是突出墻體, 跟框架柱一邊大, 但是端柱往往有一部分是同墻厚的,如果端柱套柱的定額,那么同墻厚的那一部分,也跟著套柱,還是匹出來套墻?
已采納??? 按照北京2001定額,端柱應該是套柱不是套剪力墻定額的,端柱一般都是突出墻體, 跟框架柱一邊大, 但是端柱往往有一部分是同墻厚的,如果端柱套柱的定額,那么同墻厚的那一部分,也跟著套柱,不是匹出來套墻的。
2013-12-08 11:10:32
