HBHT 2013-12-08 11:56:54 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1917查看 5回答
鋼結構油漆
鋼結構油漆,每噸鋼結構構件折合表面積多少平米
已采納每噸鋼結構構件折合表面積58平米
2013-12-08 12:03:54
鋼結構油漆,每噸鋼結構構件折合表面積多少平米?要根據不同的鋼結構類型而定
2013-12-08 12:51:29
這個不好說,你算的時候要按照合同,如果合同規定計算規則按照定額計算規則算,那就按照定額計算規則算油漆的量,合同規定油漆按照噸數計算那就算出多少鋼結構就有多少油漆
2013-12-08 12:02:43
建議按重量計算油漆費用。
2013-12-08 12:04:13
能折合噸數,一般根據油漆的用途,防火和普通油漆的用量是不同的
2013-12-08 12:10:43
