46****@qq.com 2013-01-10 20:57:18 | 河北省 其他專業 | 2360查看 9回答
清單計價工程,竣工結算時有調高人工費的文件,那綜合單價里的人工費能調嗎?怎么調呢?
問題補充:我說具體點吧,是這樣的,當時報價時預算員不懂清單報價,他就根據攔標價把總價分到各個清單項目中了,所以各個單價有高有低,現在結算我都不知道他的單價是怎么組的,怎么調人工費呀,而且審計看到有的單價過高還光想給你調低我們這審計也不怎么懂清單原理,我該怎么辦,難道再組一遍單價?再說我也不知道報價時人工費是按多少報的呀,,我該怎么辦呢?合同規定有文件單價可以調
(9)
已采納清單計價工程,竣工結算時有調高人工費的文件,那綜合單價里的人工費能調嗎?怎么調呢? 具體能不能調要看合同相關條款。 如果可以調整的話,直接把投標報價內工日乘以價差列入獨立費即可。 綜合單價是不能調整的。
2013-01-11 11:45:59
看合同規定,一般不能調整,如果合同中允許調整,那么也只能計算差價,計算稅金,不能計算其它費用的。
2013-01-10 22:06:38
合同若有約定,可以調整,反之不能調整!
2013-01-10 23:35:37
清單計價工程,竣工結算時有調高人工費的文件,那綜合單價里的人工費能調嗎?怎么調呢? 這要看你們的合同是如何約定的,如果合同中約定政策性調整給調的話,就可以調整人工,如果合同約定的人工費不隨政策性調整而調整的話,就不能調。 如果可以調的話,你可以用人材機匯總表中的人工費的數量乘以人工費價差,然后補充一項清單,直接把人工費的調價補充進去。
2013-01-10 22:40:23
清單計價工程,竣工結算時有調高人工費的文件,綜合單價里的人工費是否能調整需要看合同是否約定可以按調高人工費的文件調整。如果可以調整一種方法是將結算按原人工費編制;按結算人工費總數計算人工費總價差再計取材差。一種是可以按調整后的人工費重新編制清單綜合單價。
2013-01-11 05:28:53
按合同規定計算。一般不調。
2013-01-11 07:56:17
只要合同有約定可以調整你可打開【人材機匯總】界面,點擊【調整人工機械價格】,選擇文件編號,如圖
2013-01-11 08:51:28
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
