楓葉飄零 2013-12-08 12:36:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1807查看 4回答
板筋的布筋范圍
下圖是板的配筋圖,我想問下圈中的底筋的布筋范圍 第1張圖:橫向底筋布筋范圍是3、4號板還是1、2、3、4號板? 縱向底筋布筋范圍是2、4號板還是1、2、3、4號板? 第2張圖:縱向底筋的布筋范圍是6號板還是5、6號板?
下圖是板的配筋圖,我想問下圈中的底筋的布筋范圍第1張圖:橫向底筋布筋范圍是3、4號板還是1、2、3、4號板? 縱向底筋布筋范圍是2、4號板還是1、2、3、4號板?第2張圖:縱向底筋的布筋范圍是6號板還是5、6號板?
你好:第1張圖:橫向底筋布筋范圍是1、2、3、4號板; 縱向底筋布筋范圍還是1、2、3、4號板。
第2張圖:縱向底筋的布筋范圍是5、6號板。?
2013-12-08 15:01:03
1、第一幅圖橫向底筋,拉通布置,在軟件中采用多板布置1234號板。
2、第二幅圖,縱向底筋,拉通布置,采用多板布置56號板。
2013-12-08 12:39:37
【您好,是1234號板。。周邊的是負筋。】
?縱向底筋布筋范圍是2、4號板還是1、2、3、4號板?
【縱橫向表示一整塊大板、也是1234】
【5、6號板】
2013-12-08 12:40:30
同意樓上的說法,不過需要提醒一下,看看是不是有說明,如:未注明情況下底筋是什么!
2013-12-08 12:56:17
