35****@qq.com 2013-01-10 15:45:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2504查看 3回答
建筑層高和結(jié)構(gòu)層高
為什么同一層的建筑層高和結(jié)構(gòu)層高不同???(注意是“層高”不是“標(biāo)高”)問題補(bǔ)充:第二幅圖是基礎(chǔ)圖,結(jié)構(gòu)圖中首層底標(biāo)高為-0.1
已采納同一層的建筑層高和結(jié)構(gòu)層高應(yīng)該是相同的。
2013-01-10 15:52:25
建筑標(biāo)高有一個(gè)建筑地面厚度
2013-01-10 15:53:00
兩者定義不同: 結(jié)構(gòu):上下兩相鄰結(jié)構(gòu)層之間的標(biāo)高差值。 建筑:建筑物上下兩層間的高度差值(一般以樓面高度間的差值或上下橫梁間的差值)稱建筑層高 一般來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)層高和建筑層高相同,但是結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高不同,一般結(jié)構(gòu)標(biāo)高比建筑低,因?yàn)榻ㄖ€包括樓地面做法高度。
2013-01-10 15:55:11
