貓貓 2013-01-10 14:07:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 984查看 3回答
CAD識別
導入CAD草圖后除了軸線標識不能識別外其余都能識別,沒有軸號,請問是什么原因,是不在同一圖層嗎?問題補充:補充下,用CAD打開圖紙正常,導入草圖就沒有軸號了、更不能被被識別軸線標識了
已采納那是在你提取軸線標識的時候沒有選擇軸號,軸號和軸線標識一般不在同一圖層,點完【提取軸線標識】——【按圖層選擇】——選擇軸線標識——選擇軸號——右鍵——【識別軸網】——【自動識別】 這樣再試試,應該就沒問題了。
2013-01-10 14:23:53
你提取軸號標注的時候如果沒有選擇到軸號,那肯定沒有,你選擇的時候注意下,一定要所有標注信息都提取進去就可以了。
2013-01-10 14:34:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
