三國殺很大 2013-01-10 12:02:16 | 廣東省 安裝 | 1008查看 4回答
依然是給排水的問題!
再問個我現在做的工程,有這么一句原話"污水主立管(首層標高以下)與之連接的橫干管采用機制排水鑄鐵管,A型柔性接口;污水主立管(首層標高以上)及通氣立管采用柔性排水鑄鐵管,W型接口,各層支管采用普通光壁UPVC管,粘接。"一字不差,大家幫我分析下行嗎?這個沒有地下室,所以一層是預埋,那么一層衛生間支管(接潔具的排水管)是用機制排水鑄鐵管還是UPVC管?問題補充:問下排水立管竟然到一層-1.5M,這么深是要挖土方嗎?
已采納一層衛生間支管(接潔具的排水管)采用的是UPVC管,因為圖紙要求各層支管采用普通光壁UPVC管,而一層連接立管引向室外的橫干管采用機制排水鑄鐵管; 埋設橫干管是需要挖土方。
2013-01-11 10:29:31
一層衛生間支管(接潔具的排水管)是用UPVC管,因為圖紙要求各層支管采用普通光壁UPVC管,而一層連接的橫干管采用機制排水鑄鐵管,并沒有提及支管要求。一層管道正常應該單獨排放。
2013-01-10 13:57:10
你就算用UPVC管沒錯
2013-01-10 23:07:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
