406lele 2013-01-10 11:59:24 | 河北省 安裝 | 3284查看 5回答
08安裝定額中沒有提到垂直運輸費,那么安裝工程中的水電暖需要記取垂直運輸費和腳手架費用嗎?
None
已采納有沒有垂直運輸,你要看定額的最前面 定額總說明,需要記取的費用都在那里寫著呢,包括費率,腳手架的費率也有
2013-01-10 12:07:14
已采納垂直運輸費,在所套的子目中已經包括,腳手架搭拆費需要計取。
2013-01-10 12:09:03
已采納河北08定額關于垂運費的解釋:1.設備:包括自安裝現場指定堆放地點運至安裝地點的水平和垂直運輸。 2.材料、成品、半成品:包括自施工單位現場倉庫或現場指定堆放地點運至安裝地點的水平和垂直運輸。3.垂直運輸基準面:室內以室內地坪面為基準面,室外以安裝現場地坪面為基準面。 安裝第二、八冊(水暖電)定額中明確規定 (三)垂直運輸費:工業與民用建筑中安裝工程施工時發生的垂直運輸機械費用。 (五)層高在5m以內的單層建筑(無地下室)內的安裝工程不計算垂直運輸費。 (二)操作高度增加費(已考慮了操作高度增加因素的項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時施工發生的降效費用,以高度增加部分的人工費、機械費之和為計算基數。 根據定額解釋垂運費應應計取 無腳手架費用應計取操作高度增加費
2013-01-10 14:06:32
已采納08安裝定額中沒有提到垂直運輸費,那么安裝工程中的水電暖需要記取垂直運輸費和腳手架費用嗎? 安裝水電暖需要記取腳手架的費用,垂直運輸費我也不太清楚哦。
2013-01-10 14:14:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
