mengxuerren 2013-01-10 11:36:02 | 湖北省 裝飾 | 8176查看 3回答
關于吊頂清單工程量計算規則的問題
計算規則中,天棚吊頂要扣除大于0.3㎡的洞口,而格柵吊頂不扣除。請教:如何區別天棚吊頂與格柵吊頂? 看計量規則中,他們的工作內容就一個區別:天棚吊頂沒底層抹灰,格柵吊頂有。這不應該是最主要的區別吧? 請教了!
已采納計算規則中,天棚吊頂要扣除大于0.3㎡的洞口,而格柵吊頂不扣除。區別天棚吊頂與格柵吊頂主要是天棚吊頂有面層,而格柵吊頂是沒有面層的。 看計量規則中,他們的工作內容就一個區別:天棚吊頂沒底層抹灰,格柵吊頂有。這不應該是最主要的區別的,主要區別就是有無面層。
2013-01-10 12:36:37
已采納天棚吊頂沒底層抹灰,格柵吊頂有。這不應該是最主要的區別吧? 這和扣孔洞沒關系,因為格柵吊頂就是開檢修孔,也只是象龍骨一樣,斷開就可以,不用單獨做其他材質的檢修孔,費用相對較低; 有板面層的吊頂,檢修孔就要重新加固龍骨,加邊框等工序,增加成本。
2013-01-14 14:41:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
