豆子 2013-01-10 08:56:17 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2155查看 4回答
2厚的APP改性瀝青防水卷材與3厚 的改性瀝青防水卷材怎么換算,
圖紙要求是【每道2厚APP改性瀝青防水卷材共二道】我在定額里套的是【7-59屋面卷材防水 熱熔滿鋪 雙層】其中材料為【改性瀝青卷材(3mm厚),請問這個含量怎么換算啊,,我不會,,麻煩各位了謝謝
已采納含量不變,將改性瀝青卷材(3mm厚)的價格換算為2厚APP改性瀝青防水卷材材料價格即可。
2013-01-10 09:02:19
套完定額點開左下邊現實的人材機顯示,在那里改寫材料名稱及市場價就可以了。定額含量等同于改性瀝青卷材。做兩道防水,如果定額是一層的,套定額別忘了要乘以2
2013-01-10 09:03:00
按面積和厚度參考定額消耗量
2013-01-10 09:06:07
你可以進入‘工料機’顯示中進行換算。
2013-01-10 10:05:58
