  • 未施工外墻保溫,是否應計算建筑面積?
    圖紙設計有外墻保溫,但是施工單位未施工,請問計算建筑面積時是否考慮外墻苯板的厚度?有沒有正式的文件能說明上述問題?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因該計算面積,作為一個整體項目,這是必須的,如果在前期合同中有特殊約定的,可以按照合同約定來執行,如果沒有還是要計算的。
    2013-12-11 15:22:24
  • 圖紙設計有外墻保溫,施工單位未施工,應該扣除相應費用。但計算建筑面積時要考慮外墻苯板的厚度;建筑面積規范規定計算建筑面積包括外保溫。沒有規定:圖紙設計有外墻保溫,施工單位未施工,應該扣除相應建筑面積。
    2013-01-10 13:53:10
  • 施工單位未施工,不能外墻保溫層的計算建筑面積
    2013-01-15 20:43:57
  • 如果外墻保溫室甲方分包的 給總包單位結算的時候,也應該計算保溫面積 除非工程保溫最后不做 如果分包了外墻的保溫,就不需要施工單位的配合,就不給計算,如果需要就應該給計算
    2013-01-10 08:24:47
  • 圖紙設計有外墻保溫,但是施工單位末施工,計算建筑面積時不考慮外墻苯板的厚度,雖然圖紙上設計了,但不做就不能計算建筑面積的。
    2013-01-10 08:24:56
  • 按原來計算的范圍進行計算建筑面積,當然也就包換包括設計的保溫層了,與外包與否沒有關系。
    2013-01-10 08:26:18
  • 建筑面積計算應該按照定額中建筑面積計算規則計算,與施工單位分包工程 沒有關系。
    2013-01-10 08:30:00
  • 哈哈哈,施工單位未施工不等于保溫就不做了,不管是誰施工都應計算建筑面積的。可能你們與施工單位的結算指標與建筑面積有關,如果事先有約定按約定就可,沒有約定執行建筑面積計算規則是不容置疑的。
    2013-01-10 08:33:32
  • 那是不是后期進行了設計變更?如果是的話就要按照變更后(無外墻保溫)的計算,如果沒有設計變更的話就是施工單位的問題了,施工單位偷工減料或者是建設單位想把外墻保溫單獨發包找人做,后者的可能性大點,所以該算還是要算的。 《建筑工程建筑面積計算規范》中有規定,單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算(即清水墻外圍,沒有抹灰的,能看到磚的)。多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.2米以上者應計算全面積;層高不足2.2米者應計算1/2面積。
    2013-01-10 08:36:23
  • 外墻保溫沒有做,那就不能計算建筑面積。
    2013-01-10 09:24:04
  • 你說的這種情況,做預算和清單時應該做,按圖紙設計做; 做結算時,如果施工單位沒做外墻保溫,結算的建筑面積就不計算外墻保溫面積
    2013-01-10 09:00:48
  • 如果外墻保溫做了就要算,沒做就不算,和哪家單位做沒有關系,是不是你的外保溫是另外單位做的,而要和總包結算建筑面積?
    2013-01-10 09:13:25
  • 1、外墻保溫如果實際做了,是肯定要計算建筑面積的,與是否分包沒有關系(因為全國統一建筑面積的計算規則,并沒有做出外墻保溫必須是總承包方做了才能計算建筑面積的規定) 2、如果雙方對此另有約定,可按約定執行,如果沒有約定且雙方僵持不下,可共同到當地定額站進行咨詢確定,以達到心服口服。
    2013-01-10 15:49:11
  • 同意HAN的回答,
    2013-01-10 21:01:02
  • 當然不能計算了。
    2013-01-11 08:02:25
  • 這個問題在現實當中是經常出現的糾紛,不過我認為應該計算建筑面積,因為建筑面積一般影響到垂直運輸費和腳手架等,不管誰做外墻保溫,都得用腳手架,影響總包單位的工期,也就是說總包單位必須得配合,所以必須計算腳手架,最好在合同或簽證中明確說明,免得決算時扯皮。
    2013-01-13 11:37:54
  • 建筑面積計算規范中說的很清楚,外墻保溫屬于裝修項目,都是不算建筑面積的。也就是只算到外墻外邊線,哪管他分不分包。 有圖有真相,請看下圖
    苯板
    2013-01-13 15:03:48
主站蜘蛛池模板: 咸丰县| 从化市| 临猗县| 洛浦县| 萍乡市| 鄯善县| 墨江| 明溪县| 景东| 日土县| 昭苏县| 获嘉县| 峨眉山市| 西盟| 石嘴山市| 凤庆县| 精河县| 西乌珠穆沁旗| 定兴县| 顺平县| 靖远县| 泗阳县| 锡林浩特市| 佛山市| 蒙阴县| 西乌珠穆沁旗| 嘉荫县| 文成县| 祁门县| 锡林浩特市| 青铜峡市| 丹巴县| 门头沟区| 通化市| 江城| 中江县| 筠连县| 上蔡县| 南陵县| 灯塔市| 巧家县|
