阿興 2013-01-09 15:47:42 | 廣東省 土建 | 1380查看 3回答
砌體高度、腳手架問題
1、內、外墻砌體高度是算至梁底還是板底呢? 2、里腳手架的計算是否需要扣除門洞,窗所在的面積? 3、類似造型塔,花架、斜屋面的腳手架高度,是算至其最頂面部分嗎?
已采納1、墻體與梁板重疊時,按重疊位置所占的量進行扣減。 2、里腳手架廣東定額是按建筑面積計算。 3、腳手架的高度按平均高計算。
2013-01-09 15:52:29
已采納措施費的計算要結合施工組織設計的,應該算到塔尖的。其他問題查看一下你們當地的定額解釋就是。完畢。
2013-01-09 15:55:51
已采納1、梁底 2、不扣除門洞 3、塔可以按外圍周長乘以高計算腳手架,另計算超高層。 斜屋面可以按水平投影面積計算腳手架。 花架的腳手架可以按單項腳手架計算 6m以內按單獨澆搗梁、柱砼的總體積乘以13計算3.6以內鋼管內腳手架 6m-10m按單獨澆搗梁、柱砼的總體積乘以26計算3.6以內鋼管內腳手架
2013-01-13 15:43:15
