46****@qq.com 2013-01-09 15:45:03 | 北京市 市政 | 986查看 2回答
頂管工作坑
北京定額 2-52 噴射砼支護(hù) 土釘,是指打入護(hù)坡面層里面的土釘,通常為鋼筋和預(yù)應(yīng)力鋼絞線 單位是m,請問這個工程量怎么計(jì)算呢?
已采納你好: 如果是鋼絞線的話,那叫錨索,一般設(shè)計(jì)者在圖中會給出錨索的長度,我現(xiàn)在干的這個工程,也有一部分錨索加固,長度是25米。
2013-01-09 20:52:43
用鋼筋的叫土釘,用預(yù)應(yīng)力鋼絞線的叫錨索,二者都是按圖示長度以米計(jì)算,就是剖面圖里打入土體內(nèi)的長度,一般圖上都有標(biāo)注。
2013-01-09 16:29:57
