zc****@163.com 2013-01-09 12:52:50 | 廣東省 市政 | 1812查看 2回答
市政箱涵放坡開挖土方的問題??
說明:四、溝槽、基坑、平整場地和一般土石方的劃分:底寬7m以內(nèi),底長大于底寬3倍以上的為溝槽;底長小于底寬3倍以內(nèi),底面積在150m2以內(nèi)的為基坑;厚度在30cm以內(nèi)就地挖、填土按平整場地計算。超過上述范圍土、石方按挖土方和石方計算。 箱涵開挖底寬11m,長度290米,,采用放坡開挖,,,我想請問:C1-76挖掘機(jī)挖一、二類土,C1-80挖掘機(jī)挖溝槽、基坑土方(一、二類土),,套定額哪個是對的,,我申報是C1-80,,咨詢審核是C1-76,,,各個各的說法,,我想請問哪個是對的,,急救啊!!!深圳市政定額
底長大于底寬3倍以上的為溝槽。按照溝槽定額套取。 審計所主觀意愿是要求降價。若無法接受,可以咨詢當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)局定額管理站。嚴(yán)格上說,底長是底寬3倍的就是溝槽式。商量下,如果雙方退一步可以接受,施工單位要稍吃虧的,其他的地方應(yīng)酌情考慮下。每個人都有錯誤的時候,其他地方若是數(shù)據(jù)有誤,應(yīng)給與修正的
2013-01-09 12:56:45
只能按照挖一般土方計算,
2013-01-14 16:16:06
