永遠永遠 2013-01-09 11:15:36 | 山東省 土建 | 2195查看 2回答
有梁板鋼支撐 木支撐
實際施工中有梁板支撐采用木支撐,但結算時套用的鋼支撐,甲方不給調整,有依據嗎?
已采納這個問題你沒有描述清楚,有這么幾種情況。我對山東那邊執行的定額不熟,只能參考四川地區的定額給你說一下,希望對你有所幫助。 有梁板的支撐包含在措施二的模板里,定額是按鋼管12次攤銷考慮的。如果你的工程是投標的清單報價且合同約定措施二包干使用的話,就不做調整。如果合同約定措施二按實調整的話,則可以調整。但是需要資料證明:1、經甲方監理簽認的施工方案。(最好有一份按照方案施工的確認單)2、木材的材料價。3、木材作為支撐的攤銷次數(有的地方這個在定額里有)。4、甲方監理驗收的照片等等與之相關的資料。 實在還有疑問,可以帶齊資料咨詢當地造價站,進行定額解釋。
2013-01-09 11:37:22
實際施工是很少采用木支撐的,一般現澆板支模都是用鋼管支撐的,鋼管不就是鋼支撐嗎? 如果的確采用的是木支撐,那么施工期間你就需要找甲方做個簽證了,不然結算時肯定是鋼支撐,不給你木支撐。 還有就是經批準的施工組織設計上是什么支撐的,如果是木支撐那這就是依據,必須是經批準的施工組織設計啊
2013-01-09 11:20:15
