學無止境 2013-01-09 10:12:00 | 河北省 其他專業 | 745查看 2回答
河北08定額中的短肢剪力墻
專家你好!請問河北08定額中關于短肢剪力墻的解釋,P533頁所說的剪力墻較長邊是指相對于誰說的?是墻長和墻厚的比值嗎?還是相鄰的兩個墻體相比呢?如圖所示電梯井上邊的墻算短肢嗎?但如果算的話從電梯井外墻邊才能算,從墻中的話1450就不算了;另一張圖中的較長邊怎樣理解呢?是否算短肢請幫忙解釋一下,謝謝!
是墻長和墻厚的比值嗎? 是的 GYZ26處應該是2000/200 下面電梯井處應該是1350/200
2013-01-09 10:31:36
短肢剪力墻,是指在一層中寬度同墻寬,在通長墻布置但局部兩側有洞口造成該局部剪力墻象柱一樣,(此部分墻較長邊和較短邊的比值小等于4時)稱之為短肢剪力墻。如圖中電梯井上邊的墻不算短肢剪力墻的。它和四周連接不斷開,和其他部分的墻連起來還是墻。短肢剪力墻性質和暗柱有些類似。在套定額時,暗柱套墻定額是可以按短肢墻套的。
2013-01-09 10:30:42
