84****@qq.com 2013-01-09 09:27:06 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3575查看 3回答
定額單價(jià)的問題?不明白材料單價(jià)怎么組出來的定額單價(jià)?
套完定額,查看工料機(jī)顯示,包含了人材機(jī)的一些價(jià)格,它們是怎么組成定額單價(jià)呢?如果所示。縱向看分別是“含量,數(shù)量,定額價(jià),市場(chǎng)價(jià),合價(jià)” 當(dāng)定額項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的工程量為1時(shí),人材機(jī)里面的數(shù)量=含量*1,定額的單價(jià)=分別的含量 *對(duì)應(yīng)的定額價(jià),求和。 市場(chǎng)價(jià)又有什么作用呢?既然定額單價(jià)是根據(jù)各個(gè)人材機(jī)額定額價(jià)組出來的,市場(chǎng)價(jià)就沒用了唄。合價(jià)=人材機(jī)中的各個(gè)數(shù)量*定額價(jià),合價(jià)是干什么用的? 請(qǐng)大俠指點(diǎn),實(shí)在不明白,定額價(jià),市場(chǎng)價(jià),合價(jià)它們各自的用處。望賜教
已采納套完定額,查看工料機(jī)顯示,包含了人材機(jī)的一些價(jià)格,它們是怎么組成定額單價(jià)呢?如果所示。縱向看分別是“含量,數(shù)量,定額價(jià),市場(chǎng)價(jià),合價(jià)” 當(dāng)定額項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的工程量為1時(shí),人材機(jī)里面的數(shù)量=含量*1,定額的單價(jià)=分別的含量 *對(duì)應(yīng)的定額價(jià),求和。 你這兩個(gè)問題說明你對(duì)定額還沒了解又似乎有了認(rèn)識(shí),“當(dāng)定額項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的工程量為1時(shí),人材機(jī)里面的數(shù)量=含量*1,定額的單價(jià)=分別的含量*對(duì)應(yīng)的定額價(jià),求和。”這句話是定額的靈魂,你總結(jié)的不錯(cuò),很多人還不知道定額是怎么一個(gè)東西,你現(xiàn)在不知道其中的道理沒關(guān)系,有了經(jīng)驗(yàn)就容易理解了。 市場(chǎng)價(jià)又有什么作用呢?既然定額單價(jià)是根據(jù)各個(gè)人材機(jī)額定額價(jià)組出來的,市場(chǎng)價(jià)就沒用了唄。合價(jià)=人材機(jī)中的各個(gè)數(shù)量*定額價(jià),合價(jià)是干什么用的? 人材機(jī)的價(jià)格是隨時(shí)變動(dòng)的,要求不斷更新,合價(jià)是一個(gè)造價(jià)匯總,是人們最關(guān)心的問題。
2013-01-09 09:44:02
定額價(jià)是編制定額時(shí),按當(dāng)期的市場(chǎng)材料價(jià)格編制,當(dāng)工程預(yù)算或結(jié)算時(shí),施工期間的價(jià)格與定額價(jià)格存在有差距時(shí),就要進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)整,所以說市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)整是有必要的。
2013-01-09 09:31:51
1、不明白材料單價(jià)怎么組出來的定額單價(jià)? 答:材料單價(jià)只是在軟件里面沒有顯示出來,這個(gè)價(jià)格可以在定額辦差到,或者有的地區(qū)的定額后附錄里也有。 2、套完定額,查看工料機(jī)顯示,包含了人材機(jī)的一些價(jià)格,它們是怎么組成定額單價(jià)呢? 答:這里的工料機(jī)是針對(duì)清單項(xiàng)的工料機(jī),所以當(dāng)子目對(duì)應(yīng)的工程量為1時(shí),人材機(jī)里面的數(shù)量=含量*1,定額的單價(jià)=分別的含量*對(duì)應(yīng)的定額價(jià)。 3、市場(chǎng)價(jià)又有什么作用呢? 答:因?yàn)榫幹贫~時(shí)的人、材、機(jī)價(jià)格跟實(shí)際使用時(shí)的價(jià)格很可能存在差異,所以需要調(diào)整成市場(chǎng)價(jià)格。 4、合價(jià)是干什么用的? 答:合價(jià)是用來反算清單項(xiàng)的綜合單價(jià)。
2013-01-09 10:02:09
