  • 山西省,2011年定額,腳手架的問題
    前輩你好,請問一下:(長20米*寬8米*高4米,女兒墻高0.6米)腳手架怎么計算。垂直運輸套哪個定額號。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果你們那里不是執行綜合腳手架,而是執行單項腳手架,女兒墻的腳手架,合并與外墻,計算外墻腳手架。
    2013-01-09 08:30:00
  • 按照建筑面積 計取了 綜合腳手架的工程 不在 單獨計算這樣的腳手架,另外 女兒墻 0.6米高 是不計算腳手架的;
    2013-01-09 08:23:28
  • 請問:哪現澆板支模的腳手架套哪個定額? 答:套3.6m以內鋼管里腳手架。
    2013-01-13 15:53:23
  • 山西省2011年定額: 按照你給的信息,只體現了一個外墻腳手架,按外墻外邊線乘以高度計算,需要套單排外墻腳手架:因為你的高度是4米,屬于15米以下,而且4米不可能給你雙排架,只能給你一個單排架;當然并不是說高度15米以下的就不給雙排架,還要根據實際情況來看。 山西省定額站的答疑我不知道你看過沒有,有這么一條:看下圖。 我就不解釋了。 垂直運輸問題: 2011土建定額規定單層3.3米以內的建筑不計算垂直運輸,但是你的單層建筑層高是4米就需要計算,應該套A14-1或者A14-6,兩者的區別是結構不同。 2011裝飾定額第一頁總說明中,第八條的第3條規定:本定額已經包含人力一層的垂直運輸,所以不再計算垂直運輸費。
    女兒墻
    2013-01-14 12:19:57
  • 如果女兒墻是砌磚的,首先砌筑高度不超1.2米不計算砌筑腳手架了,外架按室外地坪到女兒墻的高度*外墻外邊線計算外腳手架即可,垂直運輸按廣聯達軟件4.0中垂直運輸超高自動套取即可
    2015-01-15 10:42:20
主站蜘蛛池模板: 长白| 万载县| 阳江市| 勐海县| 神木县| 锦州市| 丰宁| 商城县| 大英县| 吉木萨尔县| 刚察县| 宁武县| 元氏县| 黎城县| 石林| 广宗县| 弥勒县| 来宾市| 南丹县| 绍兴县| 平陆县| 高台县| 阿坝| 阿合奇县| 宁晋县| 苍梧县| 荥阳市| 句容市| 博客| 天柱县| 汶上县| 高平市| 靖西县| 聂荣县| 滨州市| 霍林郭勒市| 武邑县| 遵义市| 漳州市| 台南市| 定结县|
