ROGER 2013-01-08 21:24:28 | 陜西省 土建 | 1216查看 1回答
屋面坡度解釋
老師您好! 1. 在算屋面防水時,屋面有2%和1%的坡度,請問這部分需要計算面積嗎?還是直接按平屋面計算? 2. 我剛想了一下 比如 1:6水泥焦渣找坡最薄處30厚, 按照字面理解是不是按照30來計算會算少量了呢? 要計算平均厚度嗎? 3. 結構找坡和建筑找坡相比二者之間會有誤差么?在設計沒有明確規定的情況下,一般用哪種更多呢? 謝謝!!!
已采納1、這樣的坡度用于計算找坡層的厚度,對于面積計算不予考慮。 2、最薄處30mm,最厚處按坡度系數計算后平均厚度計算。 3、結構找坡是結構板的斜板處理,建筑找坡就是找坡層。
2013-01-09 07:04:37
