帶不走的思念 2013-01-08 14:00:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2318查看 2回答
樁承臺為梁式配筋,側(cè)面受力筋為封閉箍怎么設(shè)置?
樁承臺的配筋為梁式配筋(見圖),但是側(cè)面受力筋為封閉箍筋怎么設(shè)置啊?如果采用環(huán)式配筋的話里面的內(nèi)箍又算不鳥了,請教各位老師。
已采納1、按照梁式設(shè)定構(gòu)件,減少手工輸入 2、側(cè)面環(huán)形筋簡單計(jì)算后輸入,構(gòu)件長度-2*保護(hù)層,注意兩端加彎折
2013-01-08 15:01:18
內(nèi)箍在其他鋼筋設(shè)置
2013-01-08 14:01:33
