笑靨寶兒 2013-01-08 13:56:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1964查看 1回答
GGJ2009無抱框柱處的門窗洞口要設置至少兩塊預制混凝土塊,怎么設置?
GGJ2009中,門窗洞口小于1.5米的不設抱框柱,為了固定門窗需要在洞口兩側加至少兩塊預制混凝土塊,請問該怎么在軟件中畫出來問題補充:這個預制的混凝土塊沒給鋼筋信息,里面是不是沒有鋼筋啊
已采納這個預制的混凝土塊是素混凝土的,因此不需要在GGJ2009軟件里布置。
2013-01-08 14:41:24
