年華 2013-01-08 13:02:37 | 河北省 安裝 | 4046查看 2回答
地板輻射采暖(水暖)如何按照實施面積計算工程量?
地板輻射采暖水暖,工作內容:分水器及分水器一下部分盤管、保溫層、反射層等全部工作,按照實鋪面積計算規則如何計算工程量?(一般情況下均按盤管、保溫層分別計算)
已采納按照實鋪面積計算就是按鋪設房間凈面積計算,一般情況下均按盤管、保溫層、分水器分別計算,如果定額中沒有鋁箔紙,還要加鋁箔紙。
2013-01-08 13:18:28
分水器,按個套對應子目;分水器以下部分盤管、保溫層、反射層,按長度計算體積和表面積。
2013-01-08 13:19:25
