雪中漫步 2013-12-08 19:49:51 | 山東省 云翻樣 | 2050查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋翻樣軟件中密肋梁問題
1.密肋梁圖紙中框架梁箍筋原為C8-100/200(4),但圖紙要求柱帽尺寸范圍內(nèi)箍筋改為C12-100(4)柱帽抗沖切箍筋,如何設(shè)置? 2.圖紙中柱帽設(shè)計為雙層矩形托板柱帽,但軟件參數(shù)化圖形中只有單層矩形托板柱帽,如何設(shè)置雙層柱帽?柱帽頂部縱筋如何繪制? 3.密肋梁中邊肋梁(緊貼砼墻或框架梁)配筋如何設(shè)置? 請教各位高手幫忙!謝謝!!
1、框架梁按照設(shè)定長度輸入箍筋。看截圖。
2、托板柱帽只能輸入一層鋼筋,第二層鋼筋 在 其他鋼筋 中輸入。
3問題描述不清楚,截圖分析一下。
2013-12-08 20:39:49
