  • 外墻外保溫采用J08J110做法中的A型做法,請問有25mm膠粘劑算建筑面積嗎?
    問題補充:有保溫的按保溫層外邊線計算建筑面積,例如東西山墻保溫為70mm,采用A型做法,70mm為擠塑聚苯板厚度,不包含25mm厚的膠粘劑,請問這25mm厚的膠粘劑層算建筑面積嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑面積規范算至保溫外邊,粘接層是保溫內,應該計算的;但是一般設計上不會給出粘接層的厚度,所以一般我個人計算建筑面積時按:圖紙標注了粘接層厚度的,如外墻外邊線至保溫外邊為100厚,而又注明保溫80厚,那么就是粘接層20厚了,這樣標注的就計算到外墻以外100,沒有標注,只是注明外墻保溫為80厚的,就計算到外墻外邊80. 建議你問一下當地造價站吧,這樣嚴謹些
    2013-01-11 11:11:06
  • 外墻外保溫采用J08J110做法中的A型做法,請問有25mm膠粘劑算建筑面積嗎? 規則上是規定建筑面積是從勒腳上面的外墻外邊線起算、是不包括保溫層的。當然很多人為了爭這么一點面積而計算這個導致矛盾的不斷發生。所以我建議不要計算。
    2013-01-08 10:15:39
  • 建筑物外墻有保溫層的,按保溫層外邊線計算建筑面積
    2013-01-08 10:50:04
  • 建筑工程建筑面積計算規范GB/T 50353-2005 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
    2013-01-08 10:19:14
  • 1、你定義外墻保溫時,要求輸入空氣層的厚度,因為影響保溫的工程量,并不需要輸入網格布、粘接砂漿、膠粘劑等的厚度,說明計算外墻保溫工程量除了空氣層的厚度,其他材料的厚度均不考慮 2、當你繪制完外墻保溫后,再繪制建筑面積,那建筑面積里肯定也不會含除了保溫層及空氣層以外的厚度所占的建筑面積,這是一個前因后果的關系。
    2013-01-08 15:08:31
  • 建筑面積是計算到外保溫外側。
    2013-01-10 19:25:12
  • 買鎖 需要跟15295379734 培訓聯系
    2013-01-10 23:06:17
主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 曲水县| 吉安县| 湖南省| 隆化县| 筠连县| 海安县| 泰和县| 长岛县| 林西县| 习水县| 五华县| 盐津县| 甘泉县| 林州市| 双流县| 贵溪市| 梅河口市| 五大连池市| 肇东市| 凌源市| 遂昌县| 青神县| 定南县| 清水河县| 三门峡市| 新余市| 章丘市| 新巴尔虎右旗| 洛扎县| 海南省| 龙口市| 大庆市| 山丹县| 聂拉木县| 恩施市| 浦江县| 博客| 民乐县| 山西省| 文昌市|
