小小造價員 2013-12-09 10:48:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 664查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件中柱子的標高問題
每一層柱子的標高都是不同的,在圖形算量軟件中定義柱子的標高完成之后,怎么才能畫其他樓層的柱子呢?還要重新定義其它樓層的柱子嗎?
不設置具體標高,設置頂標高和定標高,然后樓層復制所有柱子構件就可以了。
2013-12-09 10:53:38
在相應層布置的梁、板、柱、墻等構件,軟件是會自動識別樓層的頂標高和底標高的,如果在同層中有不同的標高,可以在屬性中設置。
2013-12-09 10:51:54
