ti****@163.com 2013-01-07 15:51:32 | 山西省 土建 | 573查看 7回答
信息價查詢問題
2011年12期四川省信息價里面為什么沒有萬源市的?
(7)
已采納2011年12期四川省信息價里面為什么沒有萬源市的? 廣聯達的信息價都是在當地定額站信息價的基礎上,由分公司人員做成和廣聯達軟件相匹配的信息價的,有時候地方信息價反饋比較慢或者沒有電子版的信息價廣聯達就可能不能及時更新的,就出現你說的這種情況啦,可以聯系分公司人員進行咨詢,看看是沒有做還是做好沒往上發的。
2013-01-07 16:12:47
已采納這一般是造價辦沒有上傳的緣故。可以聯系一下造價辦。
2013-01-07 16:14:07
已采納你可以聯系當地廣聯達分公司
2013-01-07 17:24:07
已采納同意luky的回答。
2013-01-07 18:32:16
已采納可能區域問題,有的地方的信息價不一定有的
2013-01-09 09:06:18
已采納2011年12期的沒有,如果有其他期的,建議您先采用,然后在看哪項人工、材料機械不合適的用手調整。
2013-01-08 08:52:59
已采納同意樓上看法,手動調整。
2013-01-08 11:12:33
