夢星里 2013-01-07 11:04:10 | 四川省 安裝 | 1912查看 2回答
低壓塑料管安裝包括管件和法蘭安裝,但塑料管件和法蘭什么時候套
問題補充:我指的是熱熔連接,四川09定額低壓塑料管熱熔連接定額工作內(nèi)容已經(jīng)包括管件和法蘭的工作,可是后面管件制作分冊里又有熔連接的低壓塑料管件和法蘭分項的分項定額,他們又什么時候套用呢?既然前面管道安裝已經(jīng)包含了工作,后面定額分項是否多余
已采納低壓塑料管安裝包括管件和法蘭安裝,但塑料管件和法蘭什么時候套? 答:低壓塑料管安裝包括管件和法蘭安裝,無論你安裝的塑料管道里面有沒有管件和法蘭均執(zhí)行該定額相應(yīng)子目,定額不允許做調(diào)整(包括正負(fù)差)回答完畢。
2013-01-07 21:05:49
管道大于DE65的時候,需要套取法蘭和管件,可以看定額的工作內(nèi)容。
2013-01-07 11:14:37
