zh****@126.com 2013-01-07 10:55:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 3回答
請問大家遇到這樣的樁承臺,鋼筋應該怎么布置?
請問大家遇到這樣的樁承臺,鋼筋應該怎么布置? 回答:按梁式布置,筏板筋不斷開通過。
2013-01-07 11:11:31
上面這個叫小崔的女人 為了抽獎了吧 湊夠回答10個問題啊 怎么能用梁式配筋呢 正常板式配筋 屬性設置 不扣減筏板面筋底筋 下部彎折設置成承臺高減去兩個保護層加上150 三維顯示那個150的彎折不能像圖紙里那樣了 只能朝上了 但是鋼筋總量一樣 側面鋼筋輸入C12-200 自動計算的就是環形箍筋
2013-01-07 19:36:53
昨天好像回答過了,用下柱墩定義的,
2013-01-09 11:21:09
