89****@qq.com 2013-01-07 10:52:17 | 廣東省 其他專業 | 3623查看 1回答
現澆構件鋼筋制作安裝
請問誰知道現澆構件鋼筋制作安裝的定額工程量計算規則
已采納A.4 混凝土及鋼筋混凝土工程 章 說 明 ......................... 四、鋼筋、鋼管 1、鋼筋工程分不同品種、不同規格,按普通鋼筋、預應力鋼筋等分別設列子目。 2、預應力混凝土構件中的非預應力鋼筋套用普通鋼筋子目。 3、定額冷軋帶肋鋼筋子目是按定型制作的半成品考慮的。 4、定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。 5、綁扎鐵絲、成型點焊和接頭焊接用的電焊條,已綜合在相應子目內。 6、鋼筋安裝按手工綁扎和點焊考慮。如設計要求不同時,按設計要求套相應子目計算。 7、非預應力鋼筋不包括冷加工,如設計要求冷加工,另行計算。 8、預應力鋼筋如設計要求人工時效處理,按鋼筋質量另行計算。 9、下表所列的構件鋼筋,按表中所列系數調整人工和機械臺班消耗量。 10、人工挖孔樁護壁鋼筋、土釘錨桿鋼筋按現澆構件鋼筋制安子目計算。 11、錨桿、土釘和微型樁的鋼管制安不包括鉆孔,發生時另行計算。 12、錨具用量不同可以調整。 13、異形柱與剪力墻按下圖單向劃分: 14、鋼絲束、鋼絞線的消耗量是指其本身的理論重量,并包括損耗。無粘結鋼絲束單價包括保護層。 15、植筋膠植筋不含抗拔試驗,抗拔試驗另行計算。 工程量計算規則 ................ 4.3 鋼筋工程 1 鋼筋籠、樁頭插筋、網片制作、安裝工程量,按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算。錨筋(桿)制作安裝、張拉工程量,按設計長度乘以單位理論質量計算。 2 現澆、預制構件鋼筋制作安裝工程量,按設計長度乘以單位理論質量計算。 3 鋼筋搭接按設計、規范規定計算。墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板及地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算。 4 錨桿、土釘、微型樁的鋼管,按設計圖示尺寸以質量計算。 5 先張法預應力鋼筋,按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量以質量計算。 6 后張法預應力鋼筋、鋼絲束、鋼絞線按設計圖示鋼筋(絲束、絞線)長度乘以單位理論質量計算,并區別不同錨具類型,分別按下列規定計算長度: 1) 低合金鋼筋兩端采用螺桿錨具時,鋼筋長度按預留孔道長度減0.35m計算,螺桿另行計算。 2) 低合金鋼筋一端采用鐓頭插片,另一端采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度計算,螺桿另行計算。 3) 低合金鋼筋一端采用鐓頭插片,另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度增加0.15m;兩端均采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.3m計算。 4) 低合金鋼筋采用后張法混凝土自錨時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算。 5) 低合金鋼筋(鋼絞線)采用JM、XM、QM型錨具,孔道長度在20m以內時,鋼筋長度按增加1m計算;孔道長度在20m以上時,鋼筋(鋼絞線)長度按孔道長度增加1.8m計算。 6) 碳素鋼絲采用錐型錨具,孔道長度在20m以內時,鋼絲束長度按孔道長度增加1m計算;孔道長度在20m以上時,鋼絲束長度按孔道長度增加1.8m計算。 7) 碳素鋼絲束采用鐓頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算。 7 鋼筋接頭工程量以個計算。 8 現澆混凝土構件預埋鐵件,按設計圖示尺寸以質量計算。 9 植筋工程量,按設計圖示數量以個或套計算。 10 固定預埋螺栓及鐵件的支架、固定雙層鋼筋的鐵馬凳、墊鐵等,根據審定的施工組織設計,分別按預埋螺栓、預埋鐵件和鋼筋以質量計算。
2013-01-07 11:08:27
