zhushiwo 2013-01-07 10:16:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1344查看 2回答
柱子超高模板
層高5.9米 柱子模板超高分段 計算 有超高1米 超高2米 超高3米 最后如何匯總 區分出來 超高1 2 3米的
已采納層高5.9米,柱子模板超高不用分段計算,用5.9米-3.6米=2.3米,超高3米,相應子目*3就可以了。
2013-01-07 14:46:07
1、新疆地區的柱子,超過3.6米以上的部分,另按超過部分計算增加支撐工程量 2、在圖形算量中,新建柱構件,套取現澆砼模板柱支撐高度超過3.6米每增加1米鋼支撐子目,工程量表達式選超高模板的面積代碼,繪制柱,匯總計算即可(比如凈高5米的柱子,超高增加支撐的工程量軟件是按該柱的周長乘以1.4米來計算的,該柱的模板面積軟件是按柱的周長乘以5米來計算的) 3、軟件已經按當地的計算規則設置好了,計算超高增加支撐時,你只需要套取相應定額子目并選取超高模板的面積代碼即可(你也可以單獨測試一根柱子,查看計算式,就清楚了)
2013-01-07 14:10:28
