anna8476 2013-01-07 09:52:56 | 廣東省 土建 | 4697查看 2回答
關于廣東省靜壓預應力管樁樁長的計算
廣東省2010定額第二章章說明中:所有樁的長度,除另有規定外,預算按設計長度,結算按實際入土樁的長度(樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算。但是工程量計算規則中又說:打壓預制砼管樁工程量,按設計圖示尺寸以樁長(不包括樁尖)計算。我們現場的工程樁是從正負零標高處開始壓的,壓完后才開始挖基坑,我覺得應該按實際入土深度來計樁長,不知道大家怎么理解這兩種計算方法,求解,謝謝。
已采納預算是設計標高到樁底長度,結算是現場記錄實際的打樁長度;所以,應該從原地面(現場實測原地面標高)開始計算。
2013-01-09 01:13:48
在從原地面(也就是你所說的正負零標高)開始計算,與事后的基礎開挖沒有影響。
2013-01-07 10:01:50
