ge****@163.com 2013-01-06 15:41:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 4回答
車庫相關問題
我是初學者,現在遇到一個車庫的問題,看了圖之后無從下手,想請高手幫我看看。圖紙的情況是這樣的,有一張基礎平面布置圖,梁板柱的結構施工圖,還有各種大樣圖。我問題是1、我第一步怎么做呢?以前我都是現做標準層,后來在做基礎層,對于這個車庫我還可以這樣做嗎? 2、基礎平面圖上有后澆帶,后澆帶中有鋼筋嗎?圖中沒有標注后澆帶的鋼筋我該怎樣設置? 希望詳細的為我解答一下 感謝啦
車庫比較麻煩的哈,但是基礎數據還是可以用
2013-01-07 11:49:08
你可以跟以前一樣,先畫基礎層以上的柱、梁、板等構件,最后畫基礎層的構件,并把基礎層的上一層的柱復制到基礎層就行了。 后澆帶應該有加強筋的,再仔細看一下圖紙的說明。后澆帶的屬性里有各種構件的加強筋輸入欄,可以根據具體情況輸入。
2013-01-06 15:57:06
你好,首先你新建工程,輸入工程信息,進行工程設置和樓層設置,然后繪圖輸入。根據你的工程你應該先畫首層,再畫標準層或基礎層。——這些操作步驟你可點擊“幫助”—“文字幫助”—“工程設置”—。。。這里是圖文并茂的教程,你一定會學到不少東西。 第二個問題,后澆帶鋼筋的輸入也可在“文字幫助”看到教程,有問題再追問即可。
2013-01-06 15:54:49
1、車庫和其他工程是一樣的,也可先畫板,后話基礎層。 2、后澆帶是有鋼筋的,一般都是筏板主筋通過后澆帶不允許斷筋的。看看結構總說明一般對后澆帶是明確做法說明的,還有斷面示意圖。(詳圖在總說明活在筏板配筋圖)
2013-01-07 08:34:18
