朱麗葉 2013-01-06 11:38:22 | 北京市 安裝 | 855查看 2回答
風管厚度問題,設計說明的這句話如何理解
設計說明:“進氣管從擴散室至風機前 、排氣系統至擴散室的管道均采用 3mm 厚的鋼板制作,除銹后先刷樟丹一道,再刷調合漆兩道?!?,進風系統我看懂了 就是從擴散室到風機前這段風管厚度3mm,“排氣系統至擴散室的管道均采用”這話的意思是整個排風系統是3mm后,還是從排風機算起到擴散室這段風管是3mm厚
已采納“排氣系統至擴散室的管道均采用”這話的意思是從排風機算起到擴散室這段風管是3mm厚。
2013-01-06 12:57:32
只是排風機到擴散室的這段是3mm,因為這段是人防工程;其他的就是普通鋼板了
2013-01-06 11:41:31
