孫雷 2013-10-18 11:28:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 2回答
基礎(chǔ)插筋的箍筋,在非轉(zhuǎn)角柱中怎么設(shè)置才能不計算拉筋量
暗柱軟件計算的時候是計算了的,你可以在編輯鋼筋里面自己手動調(diào)整鋼筋計算結(jié)果,把多計算的拉筋刪除。然后點(diǎn)擊構(gòu)建下面的鎖定,將柱子鎖定。
2013-12-10 14:29:20
圖集中規(guī)定柱插筋在錨固區(qū) 只有 外側(cè)鋼筋,沒有內(nèi)側(cè)箍筋和拉筋。
2013-10-18 11:43:36
