linxng321 2013-01-06 09:51:34 | 北京市 云翻樣 | 2160查看 4回答
筏板變截面的問題
兩塊筏板底標高,一個是-10.95.一個是-7.35,它們是以墻為交界,問軟件里高低筏板圖元交線和圖紙大樣是一樣的嗎?問題補充:這條紅色的交線在大樣里指哪條邊
已采納這個紅線沒有什么特定的說法,設置出來的形狀與大樣圖一致就可以了,你的圖可以把上面的800設成0,下面的800設成板厚。其實一般情況下上面的800都是按0來輸入的,看過很多圖紙都是這種情況。
2013-01-07 11:36:53
已采納把上面圖中的800改為下面圖中底板厚的1/2就行了。
2013-01-06 10:02:06
已采納在軟件設置要與設計相吻合才行。
2013-01-06 09:53:35
已采納就是你兩塊筏板基礎相交的那條線
2013-01-10 18:59:22
