豆子 2013-01-06 08:32:03 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4292查看 2回答
定額子目的砂漿配合比怎么換算,看下
內墻裝飾,套什么定額,,幫忙看下: 1---5厚聚合物水泥砂漿修補墻面 2---界面劑一道【抹前用水濕潤】 3---8厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 4---5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿找平 5---封底漆一道【干后在做飾面】 6---白色樹脂乳液涂料二道飾面 請問這3和4套 10-26 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 磚墻 和 10-47 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 混合砂漿 ,組合來調整砂漿厚度,定額子目的砂漿配合比得換算,這10-26中關聯出的砂漿是1:1:6和1:1:1:4的請問這個1:1:4的和1:0.5:2.5的怎么換算,,,,,,謝謝了
把定額打開,看看子目材料含量構成,然后換算
2013-01-06 08:58:06
點擊軟件界面的標準換算,在下方彈出框里輸入實際厚度和選擇砂漿即可。見截圖:
2013-01-06 08:51:25
