地低成海 2013-01-06 00:28:02 | 湖北省 裝飾 | 648查看 4回答
湖北輕鋼龍骨
湖北地區 輕鋼龍骨跌級 和 石膏規格板面層 請問 還需要套收邊龍骨么? 我看到定額里面 只有一個鋁扣板收邊線 是鋁材料 并非輕鋼的
已采納湖北地區 輕鋼龍骨跌級 和 石膏規格板面層 請問 還需要套收邊龍骨么? 我看到定額里面 只有一個鋁扣板收邊線 是鋁材料 輕鋼龍骨石膏板吊頂是需要龍骨收邊,你說的邊上一個鋁扣板收邊線是防止石膏板吊頂與墻面交接處開裂而設置的,吊頂的費用不用增加,可以增加套一項鋁合金裝飾線子目。
2013-01-06 08:20:33
輕鋼龍骨吊頂一般邊龍骨的都是次龍骨及橫撐龍骨,已在定額中綜合,不再另外計算,鋁合金收邊線主要用于礦棉板之類吊頂,如在設計中有邊槽設計,我建議按線條計算,否則根本算不上錢
2013-01-07 10:10:57
輕鋼龍骨,一般不需要収邊。當有設計說明需要特殊収邊時,才計算。
2013-01-06 13:08:40
你可以套一個相近的子目,然后在材料欄里進行材料規格和數量換算,再調整材料市場價格。
2013-01-06 06:17:08
