dlr320 2013-01-05 16:28:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 10566查看 6回答
圖形算量一打開就閃退
鋼筋和計價打開沒有問題,只有圖形算量每次電腦啟動后都要重新安裝一遍才能用,到底是怎么回事?
(6)
已采納我以前也遇到過這樣的問題,是加密鎖的部分程序受損所致。如果你用的是正版鎖就聯系廣聯達售后或客服中心讓其給你修復一下即可。如果不是正版鎖那就聯系軟件銷售人員讓其給你發個修復程序自己修復一下即可。
2013-01-05 16:39:47
我也是遇到這個問題 頭疼啊 現在真是不愿意更新
2013-02-20 13:18:41
出現這種問題也很正常,先別慌。 1,前提是正dao版不能混用,連驅動都不能混用,包括USB接口。 2,在桌面上點擊鼠標右鍵,打開 屬性-設置-高級-疑難解答-硬件加速 調到無 再試試,如下圖顯示。 3,如果以上2種方法都不行 那只能裝系統或者打客服了!
2013-01-06 10:42:36
可能是軟件損壞了。可以重新安裝一下軟件。然后再打開。
2013-01-05 16:37:26
加密鎖有問題吧,你找當地售后人員解決不就行了
2013-01-05 16:42:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
