  • 基礎層柱子鋼筋箍筋根數不對
    我的鋼筋抽樣中,整個基礎層柱子鋼筋中的箍筋,就只有兩根,怎么也找不出原因,編輯鋼筋的時候將柱子箍筋根數改掉了后,一匯總計算,又成兩根了,真的糊涂了,是不是我的廣聯達軟件出錯了??大俠指教
    編輯鋼筋
    抽樣
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎層中柱如果是在基礎中的,一般軟件按你在計算設置中的設置,只計算外側箍且按基礎層厚度,不少于兩根,間距不大于500布置。其他的應在上層柱中計算了。(看你應是設置了柱底標高為基礎頂標高,計算插筋,所以在基礎層只是計算柱插筋和在基礎內的箍筋。如果你的基礎厚度比較大時或圖紙要求基礎內箍筋較多時,應在計算中設置箍筋的根數,如果是已畫好圖后,應先選擇圖形然后在屬性中計算節點里設置再匯總計算)
    2013-01-06 09:25:55
  • 支持樓上 ,,,,,,
    2013-01-06 09:14:10
  • 【將所有需要修改的柱子選中之后,從屬性中修改,最后匯總計算,就沒問題了。】
    2013-01-05 14:14:02
  • 基礎內柱箍筋的間距軟件默認的是500,如果你想按照基礎以上柱的箍筋間距計算,可以在計算設置里修改一下,如下圖 在編輯鋼筋里修改箍筋的根數后,要鎖定,匯總計算后才不會還原。 要在繪圖界面框選柱子后再點開屬性編輯器,點擊其它屬性里的計算設置進行修改。
    廣聯達服務新干線
    2013-01-05 14:48:30
  • 去找柱子基礎內箍筋個數設置修改一下即可, 軟件默認的是基礎內箍筋個數是2根。
    2013-01-05 16:24:38
主站蜘蛛池模板: 师宗县| 盐池县| 土默特左旗| 铜梁县| 吉安县| 宝坻区| 平邑县| 安康市| 山阴县| 咸阳市| 安达市| 儋州市| 凤冈县| 乌拉特中旗| 浏阳市| 渑池县| 横山县| 兰坪| 当雄县| 疏勒县| 宿松县| 宁南县| 甘孜| 西丰县| 黔江区| 遵义县| 河池市| 大厂| 陇西县| 调兵山市| 藁城市| 汕尾市| 宝丰县| 洮南市| 新疆| 沧源| 谷城县| 温州市| 迁安市| 辉南县| 隆林|
